Aluminium polieren
Joker
Mal ne Frage! Ich will ein paar Aluminium-Kleinteile (10cm im Durchmesser-nicht unbedingt für die Z) schön blank kriegen, da mir der gedrehte Alulook nicht so gefällt. Also Polieren. Hab davon nur überhaupt keine Ahnung. Also:
Kann man das auch irgendwie alleine mache?
Gibt es Firmen, die so etwas günstig anbieten?
Was hat poliertes Alu für Nachteile?
Wie sieht das Ergebnis aus?
Gast Anonymous
Du kannst z.B. beim Louis oder im Baumarkt Aufsätze für eine Handelsübliche Bohrmaschine kaufen. Da ist dann meisten noch so eine Polierpaste dabei. Kleine Teile sind sehr leicht selbst zu polieren, da brauchst sie nur eine Weile an die Polierscheibe dranhalten und siehst die Ergebnisse gleich.
Gast MerlinBlues
Ein Beitrag aus dem e. V. Bereich (von Basti):
HIER MAL EIN PAAR TIPPS ZUM POLIEREN DIVERSER MATERIALIEN
Wenn ihr euch fragt, woher ich das so aus dem Stehgreif weiss, liegt es daran, dass ich mal auf einem Lehrgang über ein Jahr lang war und selbst Werkzeugmechaniker unter anderem im Bereich Feinarbeit bin.
Vorab muss ich sagen, dass das Polieren ein ziemlicher Zeitaufwand ist und das die Geduld oft auf die Probe gestellt wird, um ein sehr gutes Ergebnis zu bekommen. Da ich ein ziemlicher Perfektionist bin, würde mich jeder kleiner Kratzer auf einer Oberfläche, welche ich poliert habe stören, somit wird er sofort entfernt.
Man kann eigentlich mit allem Polieren, was aus Baumwolle besteht oder Filz.
Wer aber zu einem schnellen Ergebnis kommen möchte, braucht folgende Sachen, um schnell eine hochglanzpolierte Fläche im Hobbyraum zu erzielen.
Was benötigt man alles zum Polieren ?
- Schleifleinen/papier 240- 1500er
- Polierfilze ( gibt hunderte von verschiedenen, für unterschiedlich Oberflächen, z.B. grosse, breite für ebene Flächen, runde, für Innenräume vom Ring...etc. )
- Polierpaste, gibt es von 1- 6 mü !
- Lapp- und Polierflüssigkeit
- z.B. ein Dremel, um die Maschinenpolierfilze zum rotieren zu bringen
- Tonerde
- Watte
- Spiritus zum säubern der polierten Fläche
- Klarlack ( am besten Zapon Lack, zum versiegeln bestimmter Materialien )
Diese Sachen bekommt man eigentlich in jedem Baumarkt oder Industriebedarf- Shop !
Bevor es aber ans Polieren geht, muss man was beachten ?
Die Oberfläche des Materials muss fein bearbeitet werden. Damit meine ich, das man die Riefen, Vertiefungen oder Macken entfernt. Das kann man zwar auch mit dem Polierfilz machen, aber das würde dann ewig dauern. Mit der Vorarbeit erreicht man, dass das Polieren auf Hochglanz schneller erfolg. Man fängt, je nachdem wie die Öberfläche aussieht, mit 240er oder 400er Schleifleinen/Papier an und arbeitet sich hoch bis z.B. 600er oder 1000er. Bei einer Kupfer- Zink Legierung (Messing) erzielt man dann z.B. schon nach knapp einer viertel Stunde eine Oberfläche, in der man sich spiegeln kann. ( zumindestens, wenn es in meinen Händen ist )
Sind alle Materialien gleich zu Polieren bzw. haben die gleichen Eigenschaften, wenn sie auf Hochglanz sind ?
NEIN...jedes Material hat andere Eigenschaften. Ich zähle mal die am häufigsten und gebräuchlichen Materialien auf und erkläre, wie man sie am besten poliert, Vorarbeit wurde schon gemacht. Was jedoch bei jedem Material gleich ist, was man immer verwendet sind halt Polierfilze, Polierpaste und Polierflüssigkeit !
Kupfer- Zink Legierung ( Messing )
Messing ist ein sehr schönes Material zum Hochglanz polieren. Das liegt daran, dass das Material sehr "weich" ist. Nachdem man die Oberfläche Poliert hat und eine Art Spiegel erschaffen hat, ist es leider noch nicht getan mit der Arbeit. Um z.B. kleine Unfeinheiten zu beseitigen, die z.B. durch das rotieren des Filzes entstanden sind, sehen dann aus, wie kleine Kratzer, knüllt man ein Stück Watte fest zusammen, tupft es kurz in die Feine Tonerde und macht an den Stellen schnelle, kleine Kreisbewegungen, bis die Oberfläche schön aussieht. Ihr denkt jetzt bestimmt *ätsch*bätsch* der Kerl spinnt...mit Tonerde macht man sich doch die ganze Öberfläche kaputt...aber das stimmt nicht. Das habe ich auch erst gedacht, aber probiert es...das klappt. Nachdem dies dann erledigt ist, reinigt man die Oberfläche am besten mit Spiritus. Deswegen Spiritus, da es die Oberfläche nicht angreift, jedoch jeden Schmutz partikel entfernt und dieses Zeugs verfliegt schon nach wenigen Sekunden, sodass keine nasse Stelle bleibt, welche man z.B. vergessen hat zu trocknen. Ach ja...das Spiritus erst auf Stück Watte spritzen und dann über die Oberfläche. Polierte Messing Oberflächen würde ich immer mit Klarlack versiegeln, da sie sonst verblassen oder vergilben schon nach kurzer Zeit. Wenn sie mit Wasser zusammen geraten, sieht die Oberfläche schon nach einem Tag wieder "scheisse" aus und man muss sich die Arbeit mit dem Polieren erneut antun.
Edelstahl oder eher V2A
Aus V2A habe ich auch die Namensschilder meiner Boote hergestellt. Edelstahl ist mein "Lieblingsmaterial", da ich gerne Ringe drehe und diverse Teile für die Aufbauten meiner Boote, sprich Sonar, Radar etc.
Wenn man Edelstahl gut vorgearbeitet hat, lässt es sich sehr schnell polieren. Bei diesem Material kann man sich den Klarlack sparen, da dieses Material seinen Glanz beibehalt und jeder weiss, das es nicht Korossions anfällig ist. Ansonsten einfach so polieren, wie oben beschrieben.
Aluminium
Das ist wiederrum so `ne Sache, da es verschiedene Materialien gibt, damit meine ich die Härte des Materials. "Weiches" Aluminium lässt sich schwer polieren und man brauch viel Gedult, um ein gutes Ergebniss zu erzielen. Die polierte Fläche würde ich auch mit Klarlack versiegeln, da sie sonst auch relativ schnell verblassen.
Stähle wie PVC, Arbeitsstahl, Wald und Wiesen Stahl
Siehe Messing oder Alu !!!
Tjoar...andere Materialien habe ich noch nicht poliert, ausser vielleicht Kunststoffscheiben, wenn ihr z.B. Kratzer oder verblassungen an euren Scheiben vom Motorrad oder Visier habt, lassen sich diese auch leicht weg polieren, wenn man eine Maschine benutzt, auf jeden Fall aufpassen, das ihr mit nicht zu hohen Drezahlen arbeitet, da sonst Brandspuren entstehen bzw. das Kunststoff schmilzt.
Bei polieren mit Watte...z.B. auch aufpolieren eines Motorrads, niemals Druck ausüben, ein Stück Watte nehmen oder Lappen, polierpaste druff, schnelle und kleine Kreisbewegungen ausführen, an den gewünschten Stellen
Thx...für das Einstellen des sehr hilfreichen Beitrages :D
Beim Schleifen gehe ich je nach Position der Problemstelle, bzw. zu polierende Stelle bis auf 2500er.
Danach das Aufpolieren mit einem handelsüblichen Poliermittel (+ Hartwachs beim Lack)
Puh.....erstmal vielen Dank für die hilfreichen Hinweise. Allerdings glaube ich jetzt, daß ich selbst mal lieber die Finger davon lasse. Kennt nicht irgendjemand Internetadresse, von Firmen, die das für einen machen? Hab selbst noch nichts Vernünftiges gefunden.
bei mir in der Nähe gibts so ne Firma, die haben auch Falballa´s Felgen poliert. wenns nich eilt bring mir die Sachen einfach zum Treffen mit. Kannst es natürlich auch vorher schicken.
Die Kosten werden da wohl nach Aufwand berechnet, die Felgen haben zusammen 110€ gekostet, das ist recht normal.
Cool Detlef. Wenn es soweit ist, kommen ich mal auf dich zurück. Zum Treffen wollte ich das eigentlich schon erledigt haben.
Gast exicuter
thelastone schrieb am 22.05.2005 11:49
Na wenn das so einfach ist,dann weiß ich nicht warum ich den halben Winter mit Polierarbeiten verbracht habe. :D
Das wichtigste ist das schleifen vor dem polieren.Der Glanz kommt dann ja fast von alleine.
Ich habe von 120. bis 2000. Schleifpapier meine Teile geschliffen.Und dann erst poliert.
Also nix mit 20min und fertig. :D
Gast drive_it
Ice schrieb am 22.05.2005 10:42
Nach dem Krieg (WW2 nicht Kartoffel) hat man Alu poliert und statt Chrom eingesetzt. Hatte mal eine alte DKW, da sah das sehr gut aus.
Gab z.B. auch Benzintanks aus poliertem Alu. Die glänzten dann wie verchromt.
Gast DefconOne
also das trifft vielleicht für schrauben oder andere kleine, gebogene flächen zu, aber für große glatte flächen ists schon eine mordsarbeit! für meine fußrasten bin ich ca. 10 stunden gesessen! für die schwinge von einer bandit warens schon ca. 2-3 tage!
und felgen würd ich nur polieren lassen, das ist über ebay oder so gar nicht teuer, und so ein ergebniss bekommt man selber kaum hin!
Gast Anonymous
Naja er schrieb ja auch Alluminium Kleinteile und nicht Felge. Also bei kleinen Teilen finde ich ist es kein Problem das selbst zu machen!
Ich nehme zum reinigen lieber Aceton anstatt Spiritus.
Aceton löst besser Fettrückstände ab, z.B. Fingerabdrücke vom anfassen.
drive_it hat geschrieben
Das soll das Ziel sein. Glänzend wie Chrom. Mal sehen, ob das was wird!
