Gast Large Geschrieben 20. März 2007 Teilen Geschrieben 20. März 2007 Hab nochmal ne Frage Wie kann man die Einstellungen von tyguy wieder rückgängig machen. Hat da draußen irgend jemand Erfahrungen gemacht. Reicht eventuell Batterie für Zeit x min abklemmen, oder gibt es eine Reihenfolge beim Stecker ziehen und Zündung zuschalten, die man einhalten kann. Large Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gerry Geschrieben 20. März 2007 Teilen Geschrieben 20. März 2007 was genau hast du gemacht? Stecker abgezogen und das ganze Prozedere das die FI Lampe nicht mehr leuchtet? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 20. März 2007 Teilen Geschrieben 20. März 2007 Ich hab unten den Stecker einfach wieder draufgesteckt und dnach die Zündung eingeschaltet, dan hörte man wieder wie die Klappe auffuhr... fertig... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Large Geschrieben 20. März 2007 Teilen Geschrieben 20. März 2007 Ich habs erstmal mit dem Abziehen des Steckers ausprobiert. Da lief die Z so super, das ich das immer so haben will. Mich stört nur diese dumme rote LED. Deshalb möchte ich die Sache von tyguy (siehe Eintrag "Gangdrossel") ausprobieren. Das einzige was mich davon abhält, wie kann ich das wieder rückgängig machen. D.h. wo, wie merkt sich das Steuergerät die Änderung. Für den Fall das die Z zu mager läuft und so. Large Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gerry Geschrieben 20. März 2007 Teilen Geschrieben 20. März 2007 so wie ich das gelesen hab brauchst du dann nur den Stecker wieder aufstecken und gut is. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Nicu Geschrieben 21. März 2007 Teilen Geschrieben 21. März 2007 Das Steuergerät wird nach dem Stilllegen der Sekundärdrosselklappen zwei Fehlercodes gespeichert haben, einen für die unterbrochene Verbindung zum Drosselklappensensor und einen für die fehlende Verbindung zum Drosselklappensstellmotor. Um diese zu löschen, musst Du wie folgt vorgehen (Auszug aus dem Werkstatthandbuch, Seiten 3-41/3-42): Den Fahrersitz und den Soziussitz abbauen. Den Selbstdiagnoseanschluss (gelbes Kabel)mit dem Minuspol der Batterie oder dem Verbinder des Batterieminuspols über eine Drahtbrücke verbinden. Mit einer Drahtbrücke den Selbstdiagnoseanschluss mit Masse verbinden. Um den Selbstdiagnose-Händlermodus 1 aufzurufen, den Selbstdiagnoseanschluss mindestens zwei Sekunden lang mit dem Minuspol der Batterie verbinden und dann diese Verbindung aufrechterhalten. Anschließend zählen, wie oft die LED aufblinkt, diese Zahl entspricht dem Servicecode. Die Masseverbindung über das Hilfskabel erst trennen, wenn der Servicecode ermittelt wurde. Um den Selbstdiagnose-Händlermodus 2 aufzurufen, die Drahtbrücke innerhalb von zwei Sekunden nach dem ersten Masseschluss mindestens fünfmal öffnen und wieder mit Masse verbinden und dann die Masseverbindung mindestens zwei Sekunden lang aufrechterhalten. Anschließend zählen, wie oft die LED aufblinkt, diese Zahl entspricht dem Servicecode. Die Masseverbindung über die Drahtbrücke erst trennen, wenn der Servicecode ermittelt wurde. Um vom Händlermodus 2 auf den Händlermodus 1 umzuschalten, den Zündschlüssel einmal in Stellung OFF bringen. Schritte zum Löschen der Servicecodes: Den Selbstdiagnose-Händlermodus 2 aufrufen. Der Masseanschluss darf erst gelöst werden, wenn die folgenden Unterbrechungen und Masseverbindungen erfolgt sind. Den Kupplungshebel mindestens 5 Sekunden lang anziehen und dann freigeben. Das Kabel am Anschluss für die Selbstdiagnose zuerst mit Masse verbinden, anschließend innerhalb von 2 Sekunden mindestens fünf Mal abklemmen und anklemmen und danach länger als 2 Sekunden mit Masse verbunden lassen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Large Geschrieben 21. März 2007 Teilen Geschrieben 21. März 2007 Super beschrieben. Bedankt. Large Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Toxic Geschrieben 28. Juli 2007 Teilen Geschrieben 28. Juli 2007 Hallo Freunde Habe gestern mal den Stecker von den Sekundär-Klappen abgezogen und bin eine Runde gefahren. Die FI-Lampe leuchtete dabei. Die kleine Z hörte sich etwas rauher und lauter damit an und schob auch etwas besser ab. Muß ich dieses Lösch-Prozedere jetzt auch ausführen. Gibt es noch andere Freds, wo über diese Sekundär-Drosselklappen diskutiert wird? Ich bin neugierig geworden, da der Vorschub ohne diese Klappen schon spürbar besser war. (den Entkorkungs-Fred habe ich komplett gelesen) Gruß Toxic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
