MiRo Geschrieben 6. September 2008 Teilen Geschrieben 6. September 2008 Hallo, hat schon jemand an der neuen Z 1000 vier Led Blinker verbaut? Hab heute vier Kellermann Rhombus verbaut mit Polo LED Relais und hinten Widerstände.Hab aber nur Dauerlicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FunFec Geschrieben 6. September 2008 Teilen Geschrieben 6. September 2008 Wieso hast du hinten Wiederstände eingebaut wenn du eh ein anderes Relai einbaust? Nimm mal die Wiederstände raus und probiere es dann... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 6. September 2008 Teilen Geschrieben 6. September 2008 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 6. September 2008 Teilen Geschrieben 6. September 2008 Ich hab mal gehört, daß bei der KiloZett ab 07 schon Relais Werksseitig verbaut sind. Kann des sein ?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jägermeisterin Geschrieben 6. September 2008 Teilen Geschrieben 6. September 2008 Ich hab mal gehört, daß bei der KiloZett ab 07 schon Relais Werksseitig verbaut sind. Kann des sein ?? Stimmt! Einfach die Blinker anschließen und fertig! Aber ich frage mich, wieso Du (MiRo) 4 Blinker verbaust? Die 1000er hat doch vorne die Blinker in der kleinen Seitenverkleidung schon drin. Du brauchst doch nur hinten die großen Blinker durch die kleinen Kellermann zu ersetzen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
† Hausmeister Geschrieben 6. September 2008 Teilen Geschrieben 6. September 2008 Mag halt nicht jeder diese Mega-Kühlerverkleidungen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Alki Geschrieben 7. September 2008 Teilen Geschrieben 7. September 2008 Mag halt nicht jeder diese Mega-Kühlerverkleidungen GENAU!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MiRo Geschrieben 7. September 2008 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2008 Ich habe die Blinker angebaut ohne Relais u ohne Widerstände. Mit relais ohne widerstände. und mit relais und mit widerstände.aber nischt. werd jetzt noch ein anderes relais probieren.laut kawa geht das relais nur bei 2 anderen blinkern ,nicht bei vier. und zu der aussage du hast doch blinker in den kühlerecken: Ach was hab ich gar nicht gesehen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Exobergixxer Geschrieben 7. September 2008 Teilen Geschrieben 7. September 2008 Ich habe ein Relais von TecBike (mit dem Andere offenbar immer wieder Schwierigkeiten haben) verbaut,ohne Probleme.Alle Funktionen wie werkseitig vorgesehen vorhanden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MiRo Geschrieben 7. September 2008 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2008 Hab grad bischen das I net durchforstet.....so wie es aussieht muss ich nur ein Stecker am Relais umstecken.Werds gleich mal testen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Exobergixxer Geschrieben 7. September 2008 Teilen Geschrieben 7. September 2008 Das Relais wird it Originalstecker geliefert.Machst das alte aus der Halterung und das neue legst Du in den frei gewordenen Raum.Kabel ist lang genug,kannst auch noch ein Stück nach vorne platzieren. Kostenpunkt 24.- Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Stoffel Geschrieben 7. September 2008 Teilen Geschrieben 7. September 2008 Das Relais wird it Originalstecker geliefert.Machst das alte aus der Halterung und das neue legst Du in den frei gewordenen Raum.Kabel ist lang genug,kannst auch noch ein Stück nach vorne platzieren. Kostenpunkt 24.- krass, mit bischen erfahrung kann man von Polo das Relais für 11 Euro auch nehmen und funktioniert perfekt, habe es auch bei der neuen Z750 von meinem Weibe eingebaut,sogar Warnblinker funktionieren damit. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Exobergixxer Geschrieben 7. September 2008 Teilen Geschrieben 7. September 2008 Wenn´s tut,ist´s ja ok.Ich habe es halt gleich bei TecBike mitbestellt,weil die Blinker 10.- Euro / Paar günstiger waren als bei Prolo oder Louise.Und da ich schon am bestellen war,hat es rechnerisch Sinn gemacht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MiRo Geschrieben 7. September 2008 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2008 So fertich Also das Louis Relais funktioniert,wenn man am Stecker ein steckplatz tauscht. Wie dem auch sei jetzt blinkt alles wie es soll. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 26. März 2009 Teilen Geschrieben 26. März 2009 hey MiRo, da es hier schon wieder geschneit hat, plane ich den nächsten Winterumbau. ( :wink: wetter ) Wie haste deine Rhombus vorne befestigt? grazias spale Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
