Imbusschrauben Rund
KawaheizerZ1000
Hallo Leute
Ich habe heute bei 2 Imbusschrauben den Innenkopf doof gedreht :pfeif:
Auf der rechten Seite unten am Motordeckel sind zwei 4mm Imbusschrauben die ich mir rund gedreht habe. ( Imbusschlüssel rutscht durch ! ) Nu meine Frage. Wie bekomme ich die Schrauben am besten raus :mrgreen:
Gruß Gerd
  • Antworten 31
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
  • KawaheizerZ1000
    8
  • barchfeld
    3
  • Fliege
    2
  • ZIZOU
    2
Entweder einen etwas größeren Torx-bit rein schlagen oder mit dem Dremel einen schlitz rein machen und dann mit nem Schlitzschraubenzieher die Schraube raus drehen.
:pfeif:
Hau einen Torx rein und dann sollte das funzen :pfeif::mrgreen: kaputt ist die Schraube ja eh...
Torkx hab ich schon versucht,dreht auch durch,vieleicht hat der Vorbesitzer dei Schrauben eingeklebt,auf der linken Seite gingen die Schrauben auch so schwer los.
den innensechskant aufbohren und en Bit nochma ne nummer größer reinmachen....Aber nicht einfach nur drehn sondern vorher mal -wenn möglich- zwei drei kräftig Hammerschläge dem Schraubenkopf verpassen.Evtl löst sie sich so...
Ein etwas größerer Torx wenn der nicht funzt den Bit mit Sekundenkleber einkleben, warm machen, und noch mal versuchen.
Es geht auch den Bit mit Flüssigmetall (2k Epoxi kleber) einkleben aushärten lassen und dann noch ma versuchenl.
Gruß Ande
und für wärs gern härter mag....dann nen guten schlitz schraubendreher seitlich am kopf ansetzen und mitt hammerschlägen die schraube lösen...
mfg
Kenne das Problem leider auch. Hatte am Mo. genau das gleiche Problem mit den beiden Schrauben am rechten Lenker (Abdeckung für den Gaszug also Gashebel)
Eine Schraube konnte ich mit einer Zange greifen und rausdrehen, bei der anderen schlitze ich mit einem Dremel einen neue Kerbe und konnte diese mit einem grossen Schlitzschraubenzieher lösen. Zeitauwand ca. 45min!!!!!!! viel Erfolg!
mir is die eingeklebte schraube der fussraste rund gegangen.
gutes werkzeug, passender bit und kontrollierte kraft haben nicht geholfen.
das scheiss alu war einfach zu weich für die ganze schraubensicherung.
hab auch bestimmt 30minuten rumgemacht und verschiedene sachen ausprobiert bis es dann doch geklappt hat.
Danke für die guten Vorschläge
Aber mit einer Zange komme ich da nicht hin,die Imbusschrauben sind im Deckel eingelassen.
nimm nen torx der so groß ist dass er grad so NICHT in das runde Loch reinpasst und hämmere ihn vorsichtig und vor allem GERADE in das runde loch, so dass er sich "reinstanzt". wenn du sie chance hast stell die maschine vorher ins warme oder lass sie warmlaufen. nimm nun nen eiswürfel und halt ihn an den Bit/die Schraube. 1 min sollte reichen. nun vorsichtig mit nem kleinen ratschenschlüssel losdrehen und dabei den Bit möglichst in der Längsachse der Schraube führen. Klappt bei mir eigendlich immer so (Werkstatt).
Versuch es mit dem "Schraubendoktor" oder zu Not funktioniert auch die gute alte Ventileinschleifpaste. Wenn das alles nix hilft...... ne Mutter draufschweißen und dann herrausdrehen
