Gast Geschrieben 8. April 2009 Teilen Geschrieben 8. April 2009 hallo, kleine frage wie kann man es am günstigsten mit der elektric regeln, also von 2 auf 1 scheinwerfer, relais oder wie? mir knallt immer die birne durch. wobei im stand noch alles im grünen bereich ist,aber während der fahrt dann nicht mehr..........jemand eine idee woran es liegen könnte...ist eine h4 birne plus standlicht.... danke. gruss Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 8. April 2009 Teilen Geschrieben 8. April 2009 keiner ne idee ?????dann muss ich wohl selbst die lösung finden.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
-Mike- Geschrieben 8. April 2009 Teilen Geschrieben 8. April 2009 Ich habe Probleme deinen Satz zu verstehen. Vielleicht liegt es daran dass noch niemand gepostet hat... :wink: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast hardbowl Geschrieben 8. April 2009 Teilen Geschrieben 8. April 2009 so wie ich das verstehe hat der gute man sich nen zubehörscheinwerfer verbaut. dieser hat nur eine h4 birne. da der originale ja eine h7 für ablend und eine h7 für fernlicht hat, ist ja lögischerweise der kabelbaum geteilt. ich vermute einfach mal, das er die h4 birne falsch angeschlossen hat. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 8. April 2009 Teilen Geschrieben 8. April 2009 also ,nachdem ich schon länger die orginal maske nicht mehr verbaut habe diese mit den zwei scheinwerfern ,jeweils abblendlicht ,fernlicht und danach eine maske von mgm bikes dran hatte auch mit zwei scheinwerfern mit der gleichen funktion,habe ich nun den lsl scheinwerfer-kit verbaut.dieser bausatz beinhaltet nur noch standlichtbirne und eine h4 birne für abblendlicht und fernlicht gemeinsam.ich habe es richtig angeschlossen und auch mit höherer drehzahl durchgemessen und sie leuchten exakt ,wie sie auch sollten,also im stand und mit höhere drehzahl.leider brennen diese beiden birnen, beim fahrbetrieb durch.....warum auch immer,ich hoffe es jetzt deutlicher erklärt zu haben....könnten vibrationen ev. daran schuld sein??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gerry Geschrieben 8. April 2009 Teilen Geschrieben 8. April 2009 du hast einen LSL Scheinwerfer verbaut der eine H4 Birne (Abblendlicht + Fernlicht) enthält die dir im Fahrbetrieb durchbrennt? Hast du schon mal die Spannung am Schernwerfer im Fahrbetrieb gemessen? Eventuell ist dein Spannungswandler defekt und du bekommst Spannungsspitzen auf die H4 Birne. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bibbo1 Geschrieben 8. April 2009 Teilen Geschrieben 8. April 2009 Oder die H4 Birne wird zu heiß weil jetzt beide Fäden gleichzeitig leuchten. Bei original H4 Lampen leuchtet immer nur ein Faden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 8. April 2009 Teilen Geschrieben 8. April 2009 genau dieser scheinwerfer ist es.....und bei höherer drehzahl habe ich auch durch gemessen ,nie über 13,6v... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MaPi Geschrieben 8. April 2009 Teilen Geschrieben 8. April 2009 Ich denke es kommt von den Vibrationen, habe oder hatte das Problem auch. Habe nun den Scheinwerfer mit Gummis gedämpft, seitdem brennt die H4 Lampe nimmer so oft durch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
