ride on Geschrieben 22. Juni 2012 Teilen Geschrieben 22. Juni 2012 @Tralf: Schau mal hier. Laut ihrer Beschreibung passt der Servo Buddy von 2007 aufwärts. Warum in die ferne schweifen wenn es gutes auch so nah gibt -->klick Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tralf Geschrieben 26. Juni 2012 Teilen Geschrieben 26. Juni 2012 Ich werde mir wohl das SRM holen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ride on Geschrieben 26. Juni 2012 Teilen Geschrieben 26. Juni 2012 (bearbeitet) Ich hab das vom Micron drin, auf der Imot gekauft. 59,- Funktioniert tadellos, allerdings frag ich mich für was die kleinen Schalter sind tralf, du kennst dich doch da gut aus, hast du nen Plan ? Bearbeitet 26. Juni 2012 von ride on Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tralf Geschrieben 26. Juni 2012 Teilen Geschrieben 26. Juni 2012 Kann ich aus dem Bild nicht erkennen. Mal so meine Gedanken zu dem SRM Modul: Es muss ja im Prinzip 2 Funktionen des original Servos imitieren. 1. eine Last, die das Steuergerät als Motor identifiziert. Kann aber auch sein, dass dieser Verbraucher nicht interessiert. Kriegt man raus, indem man weiß und grau offen lässt (kein Stromfluss). Kommt kein Fehler interessiert sich das Steuergerät nicht für den Motor. 2. Die Aussteuerung des Servos (Anschlagpunkt links und/oder rechts). Dieser Wiper scheint ein Poti zu sein und das Steuergerät misst den Widerstand durch den grünen Abgriff (gegen Masse oder 5V). Sollte hier nicht der richtige Widerstandswert geliefert werden, denkt das Steuergerät die Klappen werden nicht mehr richtig angesteuert -> Fehler. Die Funktion der Schalter mit Offset erschließen sich mir nicht. Prinzipiell sind ja nur 4 Zustande darstellbar (00, 01,10 und 11). Vielleicht ist das SRM1 universell und über den Schalter sagt man für welchen Hersteller es Werte liefern soll. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tschibu Geschrieben 27. Juni 2012 Teilen Geschrieben 27. Juni 2012 Ist das denn hörbar, wenn man die Züge aushängt, oder handelt es sich nur um einen db-unterschied aufm Zettel, den man noch nicht mal hört?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mazdamax Geschrieben 27. Juni 2012 Teilen Geschrieben 27. Juni 2012 Die Klappe geht beim Gasgeben zu und macht den rechten Topf dicht. Ich bin 2 Tage nach dem Kauf schon ohne Züge gefahren ... sogar die Kawa-Werkstatt hat mir gesagt, ich soll sie ausbauen ! Am Stand ist alles gleich ... bei hoher Drehzahl bleibt halt dann die KLappe auch offen ... theoretisch sollte es dann auch lauter sein, aber wer merkt das schon während dem Fahren ... ich nicht. Hab bei mir sogar noch je Topf ein zusätzliches Röhrchen verbaut gehabt ... und alles zusammen war jetzt nicht wirklich laut, aber hörbarer. Den Stellmotor hab ich verbaut gelassen ... das Bordwerkzeug passt auch mit dem Motor unten rein . Hinten hab ich dann ein Verbandpäckchen drinnen mit 6er Inbus für die Sitzdemontage um ans Werkzeug zu kommen. Wie gesagt, nach dem Gespräch in der Kawa-Werkstatt und auch den Erfahrungen hier, bringt die Klappe nur Lautstärkenminimierung. Kannst auch selber ausprobieren, wenn die Züge oben ausgehängt sind. Einfach mal die Klappe drehen .. dann siehst und bemerkst den Unterschied. Drehmoment etc. bringt die ja nicht .... laut meiner Kawa-Werkstatt auch keine Garantiebeeinträchtigung weil die Funktion des Stellmotors in Verbindung mit der Klappe irrelevant sind. mfg max PS: die Akra Töpfe sind mit dB-Killer so laut, als die Originaltöpfe ohne Züge *ggg* ... dafür zahlt man eben 1200.- Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tschibu Geschrieben 27. Juni 2012 Teilen Geschrieben 27. Juni 2012 Danke für die Schnelle Antwort. Werd ich mal probieren . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ride on Geschrieben 27. Juni 2012 Teilen Geschrieben 27. Juni 2012 Kann ich aus dem Bild nicht erkennen. Mal so meine Gedanken zu dem SRM Modul: Es muss ja im Prinzip 2 Funktionen des original Servos imitieren. 1. eine Last, die das Steuergerät als Motor identifiziert. Kann aber auch sein, dass dieser Verbraucher nicht interessiert. Kriegt man raus, indem man weiß und grau offen lässt (kein Stromfluss). Kommt kein Fehler interessiert sich das Steuergerät nicht für den Motor. 2. Die Aussteuerung des Servos (Anschlagpunkt links und/oder rechts). Dieser Wiper scheint ein Poti zu sein und das Steuergerät misst den Widerstand durch den grünen Abgriff (gegen Masse oder 5V). Sollte hier nicht der richtige Widerstandswert geliefert werden, denkt das Steuergerät die Klappen werden nicht mehr richtig angesteuert -> Fehler. Die Funktion der Schalter mit Offset erschließen sich mir nicht. Prinzipiell sind ja nur 4 Zustande darstellbar (00, 01,10 und 11). Vielleicht ist das SRM1 universell und über den Schalter sagt man für welchen Hersteller es Werte liefern soll. Das kann natürlich sein, :danke2: werd mal bei Gelegenheit bei Micron anrufen und nachfragen was die Offsetschalterchen für nen zweck haben. Übrigens gibt es massig Platz wenn der Stellmotor raus is, da passt locker der PC und die Legos2 rein (übereinander) Bis jetzt hab ich da das SRM und dlie Legos drin, mit dem PC bin ich immer noch am überlegen. Mein freundlicher meint es würde sich nicht lohnen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mazdamax Geschrieben 27. Juni 2012 Teilen Geschrieben 27. Juni 2012 Ein Freund von mir hat in seiner SX den PC 5 jetzt abgestimmt drinnen. Die Dicke spricht mit PC noch viel besser an, hat kein Konstantfahrruckeln mehr und das Anzugsloch bei 6000 Dreher ist komplett weg und die Maschine geht ab wie warme Semmeln. Er hat parallel auch einen Remus Slip On verbaut ... werd ihn beizeiten fragen, bezüglich Leistungsprotokoll .... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tralf Geschrieben 27. Juni 2012 Teilen Geschrieben 27. Juni 2012 Mein freundlicher meint es würde sich nicht lohnen Schau dir mal meinen (blau) Prüfstandlauf an: Leistung: Drehmoment: Da ist nur die Micron-Map für die Akra 4in2 drauf. Noch nicht mal auf mein Bike abgestimmt. Ich denke der PC bewirkt die 10Nm mehr Drehmoment ab 6000Upm verglichen mit einer Z1000 von 2011 mit Bodis ESD (Händler meinte bisher die stärkste Serien Z1000 auf dem Prüfstand abgesehen vom veränderten ESD). Die nackten Zahlen mögen ja streitbar sein (Prüfstand, Messungenauigkeit usw.), der Vergleich ist aber wasserdicht. Die beiden Läufe waren am selben Tag unter gleichen Bedingungen. Und meine Z hatte mit der Akra auf dem Treffen 2010 gerade mal 144PS abgedrückt. Ansprechverhalten ist unverzögert kraftvoll aber nicht ruppig. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Der Micha Geschrieben 28. Juni 2012 Teilen Geschrieben 28. Juni 2012 Hallo Leute.. ich hab das Ganze hier jetzt mal überflogen und mir kam eine Frage.. Da ich die Akkrakomplettanlage 4/2 montiert habe, brauche ich da dieses oben beschriebene Bauteil noch? Ich habe ja auch die Seile ausgehangen und merke keinen Unterschied zu vorher.. woran merkt man das ein Fehler im Steuergerät ist? Vielen dank für die Infos.. Der Micha Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
*Sascha* Geschrieben 28. Juni 2012 Teilen Geschrieben 28. Juni 2012 Hi Micha, hast du mit der Auspuffanlage mehr Platz für die Füße? Können Deine Füße mit den Fersen noch an den Auspuff kommen? Gruß Sascha Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Vla Geschrieben 24. Juni 2013 Teilen Geschrieben 24. Juni 2013 Also ich habe ja noch die Serienauspuffanlage und demnach die Klappe. Habe die Kabelzüge ausgehängt. Warum? Wollte sehen ob sich soundmäßig was verändert. Hat sich nicht merklich verändert. Effekt keiner. Dann habe hier immerwieder welche gesagt, das möglicherweise diese für den Duchzug untenrum da ist und jetzt Drehmoment verloren geht. Also ich merke keine Beschleunigingsveränderungen. Klar müsste man vielleicht auf die Rolle vorher/nacher. Subjektiv kein Effekt. Die klappe hat also wohl tatsächlich nur beim KBA eine Funktion als die Karre die ABE bekommen sollte. Praktischer Wert: Null Soviel dazu. Gruß Vla Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
krille Geschrieben 26. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2014 Muss nach langer Zeit der Abwesenheit gleich mal wieder einen alten Thread rauskramen. Ich möchte wieder auf Original-Auspuffanlage zurückbauen. Wenn ich den letzten Beitrag von Vla richtig verstanden habe, kann ich also darauf verzichten die Seilzüge wieder einzuhängen. Kann das vielleicht noch mal jemand bestätigen? Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Der_Michel Geschrieben 26. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2014 ja normal brauchst die seilzüge nicht wieder einhängen lass sie einfach weg. Da gibts kein Drehmoment verlust. ich selber hab die auch weg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
