Gast garp Geschrieben 23. März 2009 Teilen Geschrieben 23. März 2009 Wenn ich aber in schräglage aus den kurven heraus beschleunige, wird mein vorderrad unruhig. mein lenker schlenkert leicht. Hab das Gefühl, dass das Vorderrad leicht abhebt. Wo genau sollte ich jetzt rummschrauben? wäre ganz einfach, bei einem voll einstellbaren fahrwerk: hinten die druckstufe etwas rausnehmen und vorne die zugstufe. dann behält das vorderrad den bodenkontakt und es neigt nicht zum schlagen. da du vorne die zugstufe jedoch nicht beeinflussen kannst, bzw. nur indirekt über die viskosität des öls, gibts keine einfache lösung. wenn du den negativfederweg vorne einstellen kannst, dann vergrößere ihn ein wenig. ist ein versuch wert. und hinten wie gesagt: druckstufe raus. kann auch gut sein, dass das fahrwerk bei warmem wetter besser funktioniert und die probleme kleiner werden. (zähigkeit des öls) unterm strich sage ich aber: das 10er federbein paßt nicht zu der originalen gabel, anscheinend auch nicht zu einer mit progressiven wilbers-federn. wenn schon, dann müßten lineare rein. und welche federrate die haben sollten, das würde ich vorab mit einem fahrwerksspezialisten abklären. aber ohne "handauflegen" bekommt der das auch nicht raus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 23. März 2009 Teilen Geschrieben 23. März 2009 Es scheint, das Motorrad taucht nicht gleichmässig vorne und hinten ein. Es ändert sich also unter Druck der Lenkkopfwinkel. 2 cm Negativfederweg hinten ist zu wenig. Aber Ferndiagnosen sind schwierig bis gar nicht zu empfehlen. Vllt hab ich mich falsch ausgedrückt. Der gesamte Negativfederweg hinten mit mir drauf ist 3,5cm. Ich weiß dass Ferndiagnosen schwierig sind, wollte nur wissen wo ich evtl drehen muss damit sich auch was in die richtige Richtung tut. wäre ganz einfach, bei einem voll einstellbaren fahrwerk: hinten die druckstufe etwas rausnehmen und vorne die zugstufe. dann behält das vorderrad den bodenkontakt und es neigt nicht zum schlagen. da du vorne die zugstufe jedoch nicht beeinflussen kannst, bzw. nur indirekt über die viskosität des öls, gibts keine einfache lösung. An der Gabel kann ich doch die Zugstufe regeln. Im Handbuch steht zumindest dass es die Zugstufe ist. Oder dreh ich da auch indirekt an der Drucksufe? Hab eine Viskosität von 5 drin. Wurde laut Wilbers empfohlen für die z 750 (07). wenn du den negativfederweg vorne einstellen kannst, dann vergrößere ihn ein wenig. ist ein versuch wert. und hinten wie gesagt: druckstufe raus. Gut dann werd ich mal vorne die Vorspannug niedriger drehen, zugstufe erhöhen und am federbein die druckstufe raus. Danke Garp für die Tipps :wink: Werd jetzt an diesen drei komponenten bißchen rummdrehen aber immer nur erst an einer. ich denke ich probier das mit der Vorspannung vorne als erstes. Ich werde bericht erstatten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast garp Geschrieben 23. März 2009 Teilen Geschrieben 23. März 2009 hab mich wohl mißverständlich ausgedrückt: an der gabel weniger zugstufe (nach links drehen) und hinten weniger druckstufe (die obere schraube, auch nach links drehen) du kannst ja mal nur an der gabel mit der zugstufe anfangen, genügt eventuell schon. ps: wenn du an der gabel nur die zugstufe einstellen kannst, so wirkt sich das auch auf die druckstufe aus. wenn auch nicht so stark wie auf die zugstufe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 23. März 2009 Teilen Geschrieben 23. März 2009 Ok, alles klar. Habs geschnallt Wenn das Wetter wieder besser wird, wird fleißig getestet. :wink: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast garp Geschrieben 23. März 2009 Teilen Geschrieben 23. März 2009 aber prinzipiell geb ich dem gockel recht: ferdiagnose schwierig :wink: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 23. März 2009 Teilen Geschrieben 23. März 2009 Ja klar. das weiß ich. Ich wollte auch kein gutachten oder so haben Einfach nur eine ungefähre Hausnummer. Ferndiagnosen sind schwierig, aber ich denke auch nicht unmöglich Nach dem testen wird sich schon herausstellen wie eure Ferndiagnose war. Grundeinstellungen hab ich ja notiert, falls man das überhaupt Grundeinstellung nennen kann :wink: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tommy75 Geschrieben 25. März 2009 Autor Teilen Geschrieben 25. März 2009 Wie sind eigentlich die 12 mm sichtbares Gewinde gemeint ? Gemessen von der festgezogenen Kontermutter weg (also wenn das Federbein fertig eingebaut ist) oder gemessen von der Einstellmutter weg ? Gruß Tommy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 25. März 2009 Teilen Geschrieben 25. März 2009 Denke mal von der kontermutter aus. heißt ja auch sichtbares gewinde. die gewinde unterhalb der kontermutter sieht man ja nicht :wink: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tommy75 Geschrieben 27. März 2009 Autor Teilen Geschrieben 27. März 2009 Hab heute mal versucht die Federvorspannung zu ändern. Hatte allerdings keinen Erfolg. Ich glaub ich bin zu blöd dazu. Ich kann von 0 Umdrehungen bis 15 drehen vorne und es ändert sich einfach garnix wenn ich mich drauf setze oder wenns Moped unbelastet ist. Kann doch nicht normal sein oder? Gruß Tommy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 27. März 2009 Teilen Geschrieben 27. März 2009 Müsste sich eigentlich schon was ändern. Am besten geht das auch zu zweit, denn dann kannst du die füße vom boden nehmen, um wirklich dein ganzen gewicht aufs moped zu bekommen. Wieviel wiegst du denn? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tommy75 Geschrieben 27. März 2009 Autor Teilen Geschrieben 27. März 2009 Ich wiege zw. 85 und 90 kg. Also ich hab immer (egal ob auf 0 oder 15) 2 cm wenn ich ned drauf sitze und wenn ich draufsitze ca. 3 cm. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Tinitus Geschrieben 27. März 2009 Teilen Geschrieben 27. März 2009 Also die Einstellung die oben genannt wurde ist für die 1000er! Also das mit 12mm Gewinde und so... Für die 750er laut Motorrad 3/08: "Gabel: Vorspannung: 2 Ringe sichtbar Zugstufe: 2 Klicks offen Federbein: Vorspannung: Vorspannstufe 4 Zugstufe: 3/4 Umdrehungen offen" Ich wiege auch 90 Kg und habe das von meinem Händler so einstellen lassen. Bin ganz zufrieden damit. Hab allerdings keinen Vergleich zu anderen Einstellungen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mab Geschrieben 14. April 2009 Teilen Geschrieben 14. April 2009 ........ "Gabel: Vorspannung: 2 Ringe sichtbar Zugstufe: 2 Klicks offen ....... Wie viel Umdrehungen sind das den? Ich wiege ca 110kg und fahre eine z750 bj07 mit originalem Fahrwerk. Ich hab meinen kawadealer gebeten mein fahrwerk auf mein gewicht einzustellen und er hat es so eingestellt: Federbein: Vorspannung: auf der stärksten stufe. zugstufe: 1,5 umdrehungen auf Gabel: vorspannung: 4,5 umdrehungen auf. zugstufe:0,75 Umdrehungen auf.... Mein Problem ist das mein Lenker sehr leicht wird beim beschleunigen. In den Kurven hab ich ein unsicheres Gefühl da die Lenkung bzw das Vorderrad recht schwammig wirkt. Beim anbremsen neigt sich die Maschine extrem nach vorne und ich habe ehrlich gesagt schiss dann einzulenken. Hat jemand nen Tipp für mich welche Einstellung ich versuchen sollte.... bin halt recht schwer. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mab Geschrieben 17. April 2009 Teilen Geschrieben 17. April 2009 *hust* hat den niemand einem tipp für mich? jetzt bevor die Saison richtig anfängt würde ich gerne eine vernümftige fahrwerkseinstellung haben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast garp Geschrieben 17. April 2009 Teilen Geschrieben 17. April 2009 messe erstmal deinen negativ-federweg hinten und vorne nach. unter folgendem link findest du dazu eine anleitung: http://www.bikerpeters.de/Startseite/Motorrader/Technik/Fahrwerk/fahrwerk.html#eineFragedesNiveaus kann gut sein, dass das du den mit deinem gewicht nicht korrekt einstellen kannst, in dem fall müßte das fahrwerk überarbeitet werden. aber schau erstmal, vielleicht sind die federn ja hart genug. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
